expongo el caso: proyecto de instalación eléctrica de un edificio rehabilitado como albergue. Encarga la obra un particular, y al concluirla, la instalación va a ser explotada por una empresa. ¿el proyecto eléctrico se redacta a nombre del Propietario de la instalación, o del titular de la misma?
la pregunta se puede extender a: Cambio de titularidad en local de pública concurrencia -> ¿proyecto siempre, aunque no cambie nada de la instalación eléctrica?
un saludo
Yo suelo hacer que el proyecto de electricidad va al nombre del titular del proyecto de la OBRA, que será quien tenga a su nombre la licencia de obra. Esto es, porque al menos en mi ciudad, para la licencia de primera ocupación piden informe de la compañía eléctrica de que la instalación está correcta, y como no aparezca el mismo nombre en todos los documentos se lía la traca. Suele pasar con los edificios de viviendas, el proyecto va a nombre del promotor del edificio, y luego cada vecino hace el contrato a su nombre.
Para la segunda pregunta, si la actividad es la misma, no precisa proyecto, se tramita un cambio de titular (al menos en mi ayuntamiento). En cuanto a la instalación eléctrica, si no varía nada, no hay que adaptarla al nuevo REBT y no lleva proyecto. Bastará un cambio de titular en el contrato de electricidad.
