Hola
A ver si alguién le ha ocurrido y me puede ayudar con este tema.
Estamos intentando contratar varios suministros en AT con medida en BT a través de una comercializadora y esta nos remite el rechazo de acceso a las redes de la Distribuidora y por tanto la contratación al ser el solicitante actual diferente del titular del contrato original.
Le solicitamos que soliciten un cambio de titularidad puesto que el suministro está al corriente de pago (el motivo de cambio de titular es únicamente porque se trata d euna empresa que ha sido absorbida por otra pero en la que se puede justificar que es la misma a través de escrituras y demás) y según el art83 del RD1955 tanto para los contratos a tarifa como de acceso a redes se puede solicitar el cambio de titular sin más trámites.
Pero nada nos dicen que por tratarse de una instalación AT es necesario hacer previamente el cambio de titular de la instalación AT y regisatrarlo en Industria, en definitiva que solo puede contratar el titular del CT. Les he solicitado en que apartado de la legislación obliga a esto pero nada.
por si alguién s eha encontrado en la misma situación y cual fue su solución.
Hola Roberto,
No entiendo tu extrañeza. Es lógico que un suministro solo lo pueda contratar su titular. Si el titular ha cambiado, lo normal es que te pidan que acredites el cambio, y entonces, sin mas trámites, te harán el cambio de contratación.
