Tipos de CGPs y nomenclatura (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola.
A la hora de redactar una memoria técnica de una instalación eléctrica en la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha, he podido comprobar que llaman para definir las CGPs, de una forma distinata a mi comunidad autonoma.
Yo estoy acostumbrado a utilizar estos términos:
* Con entrada de acometida y salida de LGA o DI:
esquema 1 = Caja con 2 bases de fusibles F+N Monofásica
esquema 7 = 4 bases de fusibles 3F+N trifásica.
* Con entrada y salida de acometida y salida de LGA o DI:
esquema 10 = 4 Bases de fusibles 3F+N
* Con entrada y salida de acometida y salida para 2 LGA o 2 DI
esquema 11 = 8 Bases de fusibles 2(3F+N)
Pues bien, mi sorpresa ha venido cuando revisando una memoria técnica de diseño tipo, realizada para la comunidad de Castilla la Mancha, a una CGP la denomina del "tipo AA".
Es la primera vez que lo veo.
Y digo yo, si una CGP la llaman "tipo AA" y no tengo ni pajolera idea de con cual corresponde con las que yo conocía.... como llamarán también a las demás???
Una ayudita, plis.
Eso de AA no lo había oído nunca.
Yo siempre las defino CGP-7-160/BUC, es decir "CGP-nº esquema-Int fusibles/tipo fusibles."
De todos modos echa un ojo a las normas UNE-EN 60439, UNE 20324 y UNE-EN 50102.
Gracias amigo.
Tema resuelto. No existe esa denominación.
