Un Local de Pública concurrencia (LPC), donde tenemos un cuadro principal y cerca de él la arqueta de toma de tierra.
De este Cuadro Principal parte una línea trifásica y llega hasta un Cuadro Secundario.
Desde este cuadro secundario se alimentan los equipos de climatización.
La línea que parte del Cuadro Principal al Cuadro Secundario (de 10mm2 de sección trifásica) la protejo con un Magnetotérmico en el propio Cuadro Principal
En el cuadro secundario coloco un diferencial y 5 Magnetotérmicos para proteger los 5 equipos de climatización.
La cuestión es la siguiente: En principio lo ideal hubiera sido crear una arqueta al lado del Cuadro Secundario, ¿o no?. Bueno, pues por ciertos motivos no se construyó la puñetera arqueta y ahora es imposible buscar el cable del hilo perimetral (el famoso de 35 mm2 de cobre desnudo). Está debajo de los cimientos y no es cuestión de buscarlo ahí abajo.
Pero si sería posible unir las dos arquetas directamente con un hilo de 35 mm2, ya que todavía la solería no está colocada.
La duda viene de que no se si decirles que hagan una arqueta en al lado del Cuadro Secundario (uniéndolas con hilo de 35mm2) o directamente llevar el conductor de protección desde el Cuadro Principa junto con el neutro y las 3 fasesl y ¡SANTAS PASCUAS!.
¿Qué me decís?
La línea desde cuadro principal a secundario no lleva hilo de tierra?
Hombre, claro, en el caso de que se adoptase la solución de no hacer la arqueta en el Cuadro Secundario, se llevaría una manguera con los 3 fases+neutro+Conductor de protección desde el Cuadro Principal al Secundario
Si la distancia no es demasiada yo llevaria siempre desde el cuadro principal al secuandario el conductor de proteccion. Para mi mucho mejor que dejar arquetas por ahi sueltas que no le suelen gustar a la propiedad.
Daniel
