Buenas tardes,
A ver si me podéis responder a la siguiente duda. Tengo dos generadores síncronos de la misma potencia. En uno conecto a tierra el neutro del generador y en otro lo dejo aislado. Evidentemente el que va aislado ha de llevar un mejor aislamiento entre fases porque en caso de falta fase-tierra, las fases sanas ven la tensión compuesta.
¿Alguno de vosotros sabéis hasta que nivel de tensión (10kV, 20kV, 30kV,...) es rentable dejar el generador aislado (sin referenciarlo a tierra) y sobredimensionar el aislamiento?
Gracias por vuestros comentarios.
Víctor escribió:En uno conecto a tierra el neutro del generador y en otro lo dejo aislado. Evidentemente el que va aislado ha de llevar un mejor aislamiento entre fases porque en caso de falta fase-tierra, las fases sanas ven la tensión compuesta.
No acabo de comprender tu conclusión, el aislamiento lo tendrás que comprobar con los cables sueltos en ambos extremos, no veo que afecte (para esta prueba) la conexión a tierra del neutro.
A qué te refieres con esto
Víctor escribió:en caso de falta fase-tierra, las fases sanas ven la tensión compuesta.
wenner escribió:A qué te refieres con esto
Lo que indicas es correcto, a ver alguien resuelve tu duda.
