Ver http://www.filehosting.org/file/details ... -08-31.pdf
RESUMEN DUDAS PLANTEADAS:
- En BTV (en puridad “conjuntos, armarios o cuadros de distribución en BT”) de las que salen "muchas" <LGA>, ¿es posible que lleguen 2 ó más acometidas? Si esto es así, ¿qué razones técnicas (¿y económicas?) existen para que alguna(s) compañías permitan que a las BTV lleguen más de una acometida y otras no?
Entiendo que si llegaran más de una acometida a la BTV, cada una alimentaria de forma diferenciada a las LGA, ¿no? Lo comento porque si la entrada de la BTV fuera única, las acometidas llegarían al mismo punto eléctrico. Y en caso de p. ej. cortocircuito, como supongo que cada acometida nace en un CT distinto, el defecto afectaría a varios CT, lo cual no sé si en un estudio riesgo-beneficio sería mejor o peor.
Ahora bien, si p. ej. tenemos dos acometidas, entiendo que serán de transformadores MT/BT distintos. Y considerando que las compañías obligan desde hace algunos años a instalar trafos de distribución de pequeña potencia (400 kVA ó 630 kVA y parece que excepcionalmente de 1000 kVA), pues es muy probable que si falla un trafo el otro se caiga al no poder aguantar toda la potencia demandada por la BTV, ¿no?
Aunque supongo que lo de más de una acometida por BTV será algo excepcional y por lo tanto supongo que los trafos de distribucion que alimentan esas acometidas estén dimensionados adecuadamente (trafos de distribución antiguos de mucha potencia unitaria), ¿no?
CONCLUSIONES:
Visto que las cinco compañías analizadas son todas las contempladas en Especificaciones particulares compañías distribuidoras RBT02 parece lógico concluir que únicamente IBERDROLA no permite las BTV para las instalaciones alimentadas directamente de la red de distribución de baja tensión (al menos en distribución urbana).
Y parece que el resto (UFD seguro y E.ON≡VIESGO, HIDROCANTÁBRICO, ENDESA) permiten las BTV para alimentaciones directas de la red de distribución (no CT abonado). Sin embargo de las cuatro, parece que la única que permite que llegue más de una acometida a la BTV es UFD.
