Requisitos para mantener Centros de Transformación Propios (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas, tengo una duda y planteo este tema para ver si alguien me puede aclararla.
En 2010 se aprobó el RD 560/2010 el que modificaba varios reglamentos de Seguridad Industrial para adecuarlas a la ley 17/2009 de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la ley 25/2009 que modifica diversas leyes para su adaptación a la Ley 17 /2009.
El caso es que trabajo para una empresa que se dedica a la distribución de agua y que cuenta con un departamento de mantenimiento para llevar a cabo el mantenimiento electromecánico de las instalaciones, Centros de Transformación, Cuadros de Baja Tensión, Grupos de Bombeo, Puentes grúa, compresores, y un largo etcétera.
La pregunta está centrada en el Mantenimiento de los Centros de Transformación.
El RD 3275/1982 en su artículo 12 obliga a las empresas particulares que tienen Instalaciones de Alta Tensión a tener un contrato de mantenimiento con una Empresa Instaladora Autorizada, y en el segundo párrafo de ese mismo artículo dice que " Si el propietario de la instalación, a juicio del Órgano competente, dispone de los medios y organización necesarios para efectuar su propio mantenimiento, podrá eximírsele de la obligación de presentación de dicho contrato", (Esto producía un documento en el que relacionábamos los MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS que poseíamos y la Administración lo admitía en sustitución del contrato).
A raíz de la entrada en vigor del R.D. 223/2008 en la ITC LAT 03 que indica quién debe mantener las lineas de Alta Tensión, (Empresas Instaladoras LAT1 ó LAT2), y por otro lado la puesta en marcha de la Ley 17/2009 y todas las modificaciones que arriba expongo.
LA DUDA ES:
En la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿sabéis si la Administración exige inscribirse en el Registro Integrado de Instaladores de AT, para hacer el MANTENIMIENTO de Centros de Transformación en el seno de tu empresa que NO tiene como actividad principal la de Mantener/Reparar/Instalar pero sí que cuenta con los medios para hacerlo?.
:cabezazo
Disculpad el Párrafo, pero era necesario para centrar el tema y obtener vuestras mejores respuestas. Vaya por adelantado un millón de gracias a todos.
Última edición por HAMMURABI el 28 Feb 2012, 09:32, editado 1 vez en total
aqui tienes la pagina de informacion de la junta para estas cosas y si lo quiers por escrito dentro de ella esta el correo del SAC, les escribes y te constesaran en 2 o 3 dias dependiendo del numero de consultas que hayan recibido
http://www.juntadeandalucia.es/organism ... o-sac.html
y aqui una serie de preguntas frecuentes y tramitaciones mas habituales como abordarlas
http://www.juntadeandalucia.es/export/d ... _IEMv2.pdf
Gracias Arquimedes.
El enlace de las preguntas frecuentes es muy interesante.
No me aclara la duda pero es muy interesante. :smile
