Buenas, estoy redactando el proyecto final de carrera sobre un parque eolico offshore.
A la hora de estudiar a las protecciones de las lineas de 33 Kv que conectan los aerogeneradores tengo el siguiente problema:
E colocado una celda ormazabal CGM.3-V ( con interruptor automatico ) Intensidad nominal en barras e interconexión celdas 400/630[A]
Significa que el interruptor automatico es regulable para intensidades de 400 A hasta 630A?
Mi conductor tiene 420 A max.
Última edición por jmto el 07 Jun 2014, 23:23, editado 1 vez en total
Lee las normas, cumplelas, te presentas y vuelves a pasar por el hilo.
¿no?
Lo siento, ya me he presentado en el hilo! Cosas de novatos!
La celda ORMazabal CGM.3-V que mencionas es un equipo diseñado para proteger y seccionar circuitos en instalaciones eléctricas de media tensión, como en parques eólicos offshore. Aquí te explico los puntos clave sobre la intensidad nominal y cómo interpretarla:
Intensidad Nominal: La especificación de la celda ORMazabal CGM.3-V indica que su intensidad nominal es de 400/630 A. Esto significa que el interruptor automático que incorpora tiene una capacidad nominal ajustable entre 400 A y 630 A.
Ajustabilidad: La capacidad de ajuste dentro de este rango (400 A a 630 A) permite adaptar la celda a las necesidades específicas de tu aplicación. En tu caso, donde el conductor tiene una capacidad máxima de 420 A, puedes configurar el interruptor automático para operar de manera segura dentro de ese rango de corriente.
Selección del Ajuste: Es importante seleccionar el ajuste adecuado del interruptor automático de acuerdo con la corriente máxima que se espera en la línea. En tu caso, 420 A está dentro del rango de ajuste nominal de la celda (400 A a 630 A), por lo que puedes configurarla para operar a 420 A sin problemas.
Protección y Seguridad: Asegúrate de dimensionar correctamente todas las protecciones y dispositivos de acuerdo con las características específicas de tu instalación. Esto incluye considerar las condiciones de operación, las corrientes máximas esperadas y las características del conductor.
___________________________________________________
Soy electricista profesional | Trabajo en la compañía de gas natural Naturgy
