Tengo un proyecto de un hostal con algunas habitaciones, en principio he pensado en colocar un cuadro eléctrico en recepción con circuitos independientes para alumbrado, fuerza, unidades exteriore de a.a. y otro para elementos del acs solar. En cada habitación he pensado poner un pequeño cuadro con un circuito de alumbrado, otro de enchufes, otro para el baño y otro para la unidad interior de a.a.
Reduciriais el número de circuitos en las habitaciones (me parece muy cahpuza un único PIA por habitación)?
:usuario
Si te esperas al lunes, este finde me voy a un hoteluco y lo miro :mrgreen:
si usas los pias dobles (en un módulo corta fase y neutro) te quedará un cuadro pequeñito 6 módulos. Esto implica mayor cableado aunque no lo consideraría para la elección. en todo caso aseo y habitación en fuerza podrían agruparse. En cuanto a los fancoils, según disposición, puede que te salga mas barato un pia por habitación que el cableado con un circuito general. En todo caso parece bien pensado. Si no estas mal de presupuesto lo veo bien pues así además y por un poco más le puedes poner un lector de tarjetas (o sistema similar) asociado a un contactor de forma que si no hay tarjeta no te consume electricidad (no sería extraño que más de uno se deje el aire acondcionado encendido para que la habitación esté fresquita cuando vuelva del paseo).
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
