Hola! Hace poco en un libro de instalaciones electricas lei lo siguiente:
"Para el cálculo de la potencia de la líneas en las que estén conectadas lámparas o tubos de descarga la potencia se aumentará en un 20%"
Y colocaba un ejemplo:
Supongase que se instalan 10 pantallas fluorescentes de 2x58W:
P=2*58W*10pantallas*1.20=1392W y marcaba como error más comun despreciar este 20% con lo quela potencia de calculo seria 1160W
Luego al ser de descarga para el calculo de la intensidad
I=1.8*(1392W/230)=10.89A
Segun este libro decia que si no lo tenais en cuenta esta intensidad calculada con los 1160W tendrias una potencia de 9.07A
Opinais que se debe tener en cuenta este 20% para tener en cuenta el consumo de las reactancias de las lamparas de descarga o simplemente se supone que este ya va incluido al multiplicar *1.8 como dice la ITC 09 apartado 3 e ITC 47 apartado3.
simplemente con el 1,8 es suficiente.
No, si no digo que no se suficiente, si además todo lo que he visto va calculado con el 1.8... Lo que pregunto es si lo de aumentar un 20% para las reactancias y luego mayorar *1.8 es la forma teorica más correcta.
¿Os habeis fijado los que useis dialux, que cuando meteis una lampara de descarga en los listados luego al potencia sale mayorada un 125%, digo yo que será para tener en cuenta las reactancias
