Valores máximos de Tensiones Paso y Contacto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
No termino de entender muy bien el concepto de las tensiones de paso y contacto. Si alguien pudiera aclarármelo se lo agradecería...
Por ej., viendo las tablas de tensiones máximas permitidas, veo que para tiempos de disparo de 0,1 sg. la tensión máxima de paso permitida es de 7200 v.; sin embargo para ese valor, considerando una resistencia del cuerpo humano de 1000 Ohmios, la intensidad que atraviesa a una persona sería 7,2 Amperios, que en el tiempo de 0,1 sg. es suficiente para matar a una persona (según las tablas que hay de Intensidad-Tiempo).
Se que estoy interpretando algo mal, pero no se muy bien el que...
Si alguien puede aclarármelo se lo agradezco de antemano,
kuadri escribió:Por ej., viendo las tablas de tensiones máximas permitidas, veo que para tiempos de disparo de 0,1 sg. la tensión máxima de paso permitida es de 7200 v.; sin embargo para ese valor, considerando una resistencia del cuerpo humano de 1000 Ohmios, la intensidad que atraviesa a una persona sería 7,2 Amperios, que en el tiempo de 0,1 sg. es suficiente para matar a una persona (según las tablas que hay de Intensidad-Tiempo).
Tienes un error en los cálculos, según el reglamento de CT, sería:
Uca = K / t^n = 72 / (0,1^1) = 720 V
Según el reglamento de LAT del 2008 (te sugiero que veas este punto del reglamento, ITC-LAT-07, pto. 7.3.4):
Uca = 633 V (Tabla 18, itc-lat-07)
Se justifica ese valor (el del reglamento de LAT) a la baja probabilidad de daños graves en el cuerpo humano (5% probabilidad de fibrilación ventricular) y un determinado camino (manos a pies) de la corriente de defecto.
Además de la resistencia del cuerpo humando habría que añadir otras impedancias que habría en el circuito como es la resistencia del punto de contacto y el calzado, estas impedancias están del lado de la seguridad.
Por tanto, podemos decir que la tensión de contacto admisible del reglamento no garantiza la seguridad de forma absoluta, pero reduce el riesgo a niveles que el reglamento considera aceptables.
Hola wenner,
muchas gracias por las aclaraciones, pero la tensión que has comentado es la relativa a la "tensión de contacto" que es diferente de la "tensión de paso" no?. En diferentes tablas que he visto de tensiones de paso admisibles, se habla de tensiones que resultan bastante más elevadas que las tensiones de contacto. por ej. los 7200v que comentaba en el ejemplo del principio...
kuadri escribió: la tensión que has comentado es la relativa a la "tensión de contacto" que es diferente de la "tensión de paso" no?. En diferentes tablas que he visto de tensiones de paso admisibles, se habla de tensiones que resultan bastante más elevadas que las tensiones de contacto. por ej. los 7200v que comentaba en el ejemplo del principio...
Sí es diferente la tensión de paso y contacto.
El que se permita unos valores mucho más elevados para la tensión de paso es que los daños producidos por la trayectoria de un pie a otro son inferiores a los del trayecto mano-pie ya que afecta a menos órganos vitales. El factor de corriente de la tabla que se adjunta, nos indica una referencia de los riesgos de cada trayectoria, tomando como referencia la trayectoria pie-mano. Los valores no coinciden exactamente como los que aparecen en el reglamento de centrales pero el concepto se mantiene.
