Buenas,
Quería conocer la opinion de vosotros acerca del siguiente tema. Es un tema trillado, pero no acabo de encontrar una respuesta al punto de vista que voy a exponer a continuación.
En un edificio de publica concurrencia, en el que se va a instalar un grupo electrogeno, ¿Considerarias servicio de seguridad al alumbrado de las zonas comunes y los locales donde se reuna público? ¿Se debe por tanto colgar todo este alumbrado, más el de emergencia correspondiente a dichas zonas, del grupo electrógeno?
Es que colgar todo el alumbrado de las zonas comunes del grupo (más las emergencias), me parece algo excesivo. Creeis que si colgase solo un circuito de los tres en los que se divide el alumbrado de las zonas comunes (mas las luces de emergencia que culguen de dicho circuito), estaría cumpliendo con el reglamento?
Es que veo que la forma de realizar los esquemas unifilares es variopinta, desde casos en los que solo se cuelga el alumbrado de emergencia de las zonas comunes al grupo, a casos en los que se cualga todo el alumbrado de las zonas comunes mas el de emergencia al grupo.
Ojala alguien pueda darme su opinión.
Muchas gracias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 18 invitados
