Tengo una tarifa 3.1A en baja tensión con discriminación horaria en los 3 periodos. Tenemos una potencia contratada de 300 kW en P1, P2 y P3. ¿Se tiene que cambiar algun transformador o equipo si reducimos la potencia P1 y P2 a 60 kW, y mantenemos en P3 los 300 kW? Mi opinión es que no, porque mantenemos los 300 kW.
¿Alguien me lo puede confirmar?
¿Hay alguna tabla con las potencias máximas y mínimas que se puede contratar?
Muchas gracias,
Correcto. Confirmo.
Lo otro depende de la compañía, pero a "dedo gordo", MT hasta 1-1,5 o forzando muchiiiiisimo 2 MW
El mínimo te lo marca el 5% del TI que tengas.
Saludos,
