Hola buenas, tengo una duda y seria de GRAN ayuda que me dijeseis si alguien sabe;
Hay alguna altura minima y maxima con respecto del suelo para colocar enchufes en un local comercial?
el local va a ser una tienda de comida rapida y pero en el que no se puede consumir dentro, por si sirve de algo.
muchisimas gracias.
