Necesito gestionar eficientemente la instalación eléctrica de una finca agrícola. El tema en cuestión es la existencia de un transformador de 160 kva, en el cual se estiman unas pérdidas por la compañía eléctrica, me remito al:
En el Real Decreto 1164/2001 (artículo 5, apartado 4) viene indicado como se deben evaluar las pérdidas del transformador:
"Es potestad del cliente con suministro en alta tensión inferior a 36 kV, y que disponga de un transformador de potencia no superior a 50 kVA, o de potencia superior a 50 kVA, en instalación intemperie sobre poste, realizar la medida en baja tensión y facturar en una tarifa de alta tensión. Para ejercer este derecho deberá comunicarlo a la empresa distribuidora. En este caso la energía medida por el contador se incrementará en 0,01 kWh por cada kVA de potencia nominal del transformador, durante cada hora del mes, y la energía consumida medida se recargará, además, en un 4 %. La potencia de facturación será un 4 % superior a la medida si su valor se determina en el lado de baja tensión del transformador."
Con la instalación actual, se pagan pérdidas de transformador, los meses que se consume y los que no. Quiero gestionar la instalación para que la distribuidora se haga cargo del centro de trasformación.
Pero ¿qué cambios debo efectuar en la instalación para que la distribuidora lo acepte? Hay algún vecino que estaría interesado en tener suministro de ese transformador, pero contratando una potencia de unos 5-8 kv.
Agradecería las sugerencias. saludos.
Hola.
Necesitas Ceder tu centro de transformación y línea eléctrica que lo suministra a la compañía distribuidora que opera en tu zona.
Para ello deberás adecuar las instalaciones existente, a lo que a día de hoy, esta compañía exige para recepcionarla. Modernizarla, por llamarlo de alguna manera. Hay veces que el propio transformador, no cumple el grupo de conexión que la compañía solicita, por tanto, lo rechaza, no es posible cederlo.
Creo que te convendría ponerte en contacto con expertos, que te lo valoren y te indiquen correctamente que pasos deberías seguir. Te aconsejo que lo consultes a tu oficina técnica de confianza o incluso a tu instalador electricista.
...que lo cogerá si puede utilizarlo para dar servicio a mas usuarios, si no no lo querrá.
