Estoy trabajando en la rehabilitación de un edificio, para convertirlo en 10 apartamentos turísticos y un local para bar-restaurante.
Mi pregunta es la siguiente ¿Tengo que poner un contador por apartamento o puedo tratarlo como un único usuario?
En el caso de tratarlo como único usuario, yo pondría un cuadro de protecciones principal y de ahí partirían las lineas a cada cuadro de protección de cada uno de los apartamentos. ¿Qué tal lo veis?.
Gracias. :builder
Lo vemos muy bien. Puedes poner un contador por apartamento o tratarlo como un único usuario, en función de cómo se vaya a pagar la factura de la luz. Si lo tratas como un único usuario ten en cuenta la selectividad de los diferenciales.
Por mi tierra tenemos bastante de eso.
Aquí lo difícil últimamente es instalar un contador por apartamento, porque no dan cédulas de habitabilidad a los apartamentos turísticos.
Antes no era así, pero se ve que alguien detectó que se estaban vendiendo hoteles a cachitos y le puso freno.
O sea, si no tienes cédulas independientes, ni te lo plantees, instala un único contador.
Para mí, Kirium ha dado en el clavo. La cuestión principal es si vas a tener licencia bien para el hotelito. Si no, parece que lo más sencillo es tener una centralización de contadores. Esto no quiere decir que sea lo más ventajoso.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 26 invitados
