Cálculo de la corriente de cortocircuito según GUÍA-BT-ANEXO 3 (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos!
Bueno tengo dos dudas pequeñas sobre el cálculo de la corriente de circuito según lo establecido en la GUÍA-BT ANEXO3. En este documento se indica que el término de la tensión es el de la tensión fase-neutro 230V, y yo me preguntaba si para el cálculo de la Icc en un sistema trifásico se utilizaría el mismo valor, o en su defecto se utilizaría el valor de 400V. Y una segunda cuestión, si conozco la característica del conductor de la acometida lo tengo en cuenta a la hora de estimar la resistencia del conductor hasta el punto considerado, ya que según este documento solo habla de la LGA y DI y no hace referencia a la Acometida. Gracias y espero vuestras respuestas.
