Hola buenas tardes!!
Tengo varias dudas, a ver si podeis ayudarme:
En cuestión a la desclasificación de un garaje, quiero saber donde se regula las renovaciones hora del garaje, la altura máxima de la atmósfera explosiva y la altura de los mecanismos, si es necesario poner tubos metálicos, etc...
Otra cuesión es que me lio con las diferenstes partes de una instalción a tierra:
El anillo de tierra enterrado que une las zapatas es de 35 mm2. Desde ahi se coloca una arqueta, que es la puesta de tierra y el conductor de tierra une esta puesta con el borne pricipal,¿no?¿de qué sección es ese conductor, 35(es lo que aconseja al guia del RBT)?¿y el borne donde se pondría, en el cuadro general?
Luego están las derivaciones de tierra, ¿de qué sección son, 25, 16?¿unen los diferentes cuadros?
Gracias por leer y atender mi rollete!!! :brindis
Hola, por favor, no mezcles temas en el mismo post. Por otro lado, creo que ya comentamos que debes buscar antes de preguntar y no plantear las mismas preguntas sistemáticamente. Gracias.
