Tengo una ET de 630 kVA que me suministra una potencia de unos 550kW en BT a una nave. O sea que está cerca del límite de su capacidad
Puedo conectar un campo fotovoltaico de 300 kWp a esta ET?
O me paso de potencia...? Es que como por una parte tengo consumo y por otra tengo generación de electricidad, no sé si se deben sumar, restar o si no se mezcla una cosa con la otra...
Necesito ayuda!! :P
Muchas gracias de antemano
nadie me puede ayudar...?
¿No tiene Fecsa normas para instalaciones fotovoltaicas? ¿Ídem el Departamento de Industria de la Generalidad?
Este tipo de cosas están reguladas por las compañías y las consejerías con competencias en materia de Industria.
