Tipo instalación a considerar para cable potencia en cuadro eléctrico (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola compis y compas. :cheers
A ver si podemos aclarar una duda que nos ha surgido en el trabajo. Tenemos un cuadro, CCM, para alimentar una bomba gorda. El caso es que del embarrado superior del cuadro, saldremos con cable unipolar hacia el interruptor, de este al variador, de este al contactor y de ahí a alimentar la bomba. El cable que va por el interior del cuadro (RV-K), teniendo en cuenta que nuestro automático es de 250A, y que la máxima intensidad que podrá circular por ese circuito son 211A, ¿De qué sección podría ser? Yo creo que con 120, estaría en lo correcto. Pero eso depende del tipo de instalación que consideremos , según la tabla 1 de la ITC-BT-19. Si considero que ese cable dentro del cuadro se ajusta a una instalación tipo B, estaríamos hablando de que soportaría 284A (pero no va dentro de una canal, va directamente sobre la placa de montaje del cuadro), pero si considero instalación tipo F, nos iríamos hasta 348A, con lo que podría incluso bajar a 95...
¿Qué opináis? ¿Qué tipo de instalación se debe considerar para el cable de potencia que se emplea en el cableado interno de cuadros de potencia?
Gracias por todos los aportes.
Al no existir una norma (que yo sepa) que determine el método de instalación del interior de un cuadro, consideraría el método B, ya que al final se trata de un cable unipolar en el interior de una envolvente, "similar" a un tubo/canal.
Gracias wenner por tu opinión, con la cual coincido. A ver si algún otro compañero da su punto de vista al respecto.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
