Hola, estoy realizando el proyecto de electricidad de un edificio de viviendas. Me he atascado con las derivaciones individuales para las viviendas. En algunas referencias las calcula con una tension de servicio de 400V. En otras con 230V. ¿Cual sería la correcta?
También tengo problemas con el grupo de presión, ¿que potencia de calculo utilizais para dicho grupo?
Muchas gracias. Un saludo.
Busca información.
Es que no sabes a qué tensión van las viviendas?
Si no lo sabes, pregúntale al promotor.
Esfuerzate un poquito.
Si las viviendas tienen suministro monofásico, entonces 230 V.
Si el servicio es trifásico entonces 400 V.
:brindis
Lo mas normal es que calcules las derivaciones individuales para 5750 W de potencia a 230 V si son de electrificacion basica. Y si es electrificacion elevada seria 9200 W a 230 V.
En pocos casos se necesita suministro trifasico para una vivienda.
En cuanto al grupo, pregunta al técnico que hace el proyecto de fontanería que bombas y de que potencia y caudal ha proyectado. Si no hay proyecto de fontanería, haz un cálculo básico (puedes basarlo en NIA como referencia y por rapidez) y busca en catálogos de fabricantes la bomba mas adecuada. Sin mas datos, no podemos ayudarte mas; nº de viviendas, altura máxima, ...
Mazinger, es un edificio de viviendas con garaje en sotano, local en planta baja, dos plantas con 4 viviendas cada una y planta de áticos con 2. Para unos primeros cálculos intuitivos, basandome en material que dispongo, he supuesto una potencia para el grupo de presion de 1500 w. ¿Seria correcto?
Muchas gracias
Dos bombas de esa potencia en monofásico puede ser una buena aproximación. :usuario
