Buenos dias,
Alguien me podría decir como hacer las pruebas de disparo de los reles Micom, como le inyecto y por donde la corriente para hacerle saltar y ver el tiempo que tarda!!tengo el sofware micom S1 instalado en el ordenador pero no se como hacerle los test
Un saludo!!
Creo que necesitas un verificador de relés.
Mas o menos como este: Imagen
Buenos días,
En el manual figurará un esquema del relé con las respectivas entradas de tensión y corriente.
Además, será necesario identificar las entradas de tensión de alimentación del relé (normalmente corriente continua pero creo que algún MiCOM puede ser alimentado en alterna también).
Por otra parte, igual también le tienes que señalizar el estado del interruptor de la instalación para que el relé actúe en el ensayo.
Ya por curiosidad, ¿de qué modelo de relé se trata?
Saludos,
