Bueno, me estreno en este subforo (es posible que haya soltado alguna chorrada por ahí, pero es igual).
Os cuento el caso:
En mi empresa vamos a encastrar unas mesas elevadoras en el suelo de la nave, de modo que al bajarlas queden a ras de suelo. El tema mecánico del asunto lo tengo bastante claro, una zanja en la que meteremos una cuba de chapa algo más grande que las mesas y el hueco intermedio (entre chapa y zanja) hormigonado con varillas.
El problema que tengo es que queremos colocar una caja con enchufes de monofásica y toma de aire comprimido para no andar con alargaderas, y es para lo que requiero de vuestro consejo.
Las necesidades son las siguientes:
Poder meter en la susodicha caja lo que quiera (en principio van a ser un par de tomas de corriente y la de aire comprimido, en el futuro, no se sabe).
Que el cierre sea de bisagra, para abrir y cerrar fácil.
Que pueda pasar por encima la carretilla sin reventar la tapa.
La pregunta, básicamente es una: ¿conocéis una caja como ésta que sea comercial? Me vendría fetén no tener que diseñarla. Sólo con una tapa me valdría. Pero no voy a meter una tapa de alcantarilla, naturalmente.
Cualquier sugerencia es bienvenida.
Grasias de antebraso
chichas escribió:Bueno, me estreno en este subforo (es posible que haya soltado alguna chorrada por ahí, pero es igual).
Os cuento el caso:
Este fabricante tiene alguna variante para "cargas pesadas". El tema sería integrar el aire comprimido en ellas, pero quizás no sea muy complicado. Eso tendrías que consultárselo al fabricante, aunque me preocupa el tema de los condensados.
http://www.sumelex.com/documentos/canal ... 0suelo.pdf
Hola Chichas.
Los enchufes de los que hablas son trifásicos o monofásicos ¿?
No es lo mismo un par de tomas schuko de las de andar por casa que dos CETAC de 16, 32 o 63 Amperios.
Mira por ejemplo la serie de torretas 68 Q-MC de la marca Gewiss, no será empotrado, pero son metálicas, preparadas para el exterior, y son compatibles con la distribución de fluidos y energía eléctrica.
http://www.grupoblasco.es/productos/env ... ie-68-q-mc
Gracias chicos, en la oficina echo un ojo.
Lo de los condensados también nos preocupa. Montaremos una unidad de mantenimiento antes de bajar, y lo que condense ahí condensará, digo yo. De todos modos, en principio el aire se utilizará sólo para soplar (no utilizamos herramienta neumática en esa zona).
El tema de los enchufes, son monofásicos de dos patillas (como el de casa, vamos) para conectar herramienta de mano (taladro, radial, y esas cosas).
Hola, Chichas.
Como estaba de vacas no había visto esto antes.
Tu problemática me la encuentro yo habitualmente en mi mundillo.
Si la carga a soportar es elevada (generalmente es carga puntual) y el tamaño de la caja es grande pues no queda más remedio que diseñar una caja a medida "bien resistente".
Pero también tengo un par de fabricantes que tienen productos muy majos:
PÍNANSON (España):
http://www.pinanson.com/catalogo/es/260 ... bajo-suelo
http://www.pinanson.com/catalogo/es/218 ... para-suelo
Lo bueno: te pueden hacer la caja a medida según tus especificaciones.
WHIRLWIND (E.E.U.U.):
http://whirlwindusa.com/catalog/panels- ... or-pockets
http://whirlwindusa.com/catalog/panels- ... 1-and-fp-2
Legrand, al menos en E.E.U.U., tiene una serie de cajas de suelo específicas para zonas con mucho tránsito, yo creo que también te podrían ir bien:
https://www.legrand.us/wiremold/floor-b ... A6_GPl_t8E
https://sweets.construction.com/swts_co ... 507180.pdf
http://www.legrand.us/wire-cable-manage ... A6_8_l_t8F
De todas formas, si buscas en Google "heavy duty floor boxes" encontrarás bastantes cosas.
Un saludete :cheers
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 4 invitados
