Hola, la energía eléctrica se paga por kWh y por potencia contratada. Da lo mismo que esté equilibrado o desequilibrado, o incluso se consuma sólo con una fase y neutro o dos fases y neutro.
El contador trifásico de 3 vatimetros en estrella calcula la potencia total de cada fase y finalmente se suman las 3.
Si que es cierto que un trafo estrella - zig zag corrige los desequilibrios, y también el sistema triangulo - estrella. En el zig zag una fase del secundario está repartida en dos fases del primario, y en el D-Y una bobina de una fase del secundario corresponde con otra bobina conectada a dos fases del primario, y en la línea primaria se supone que no se notan tanto los desequilibrios.
Lo que si puede ocurrir con grandes desequilibrios es que salte el IGA o el ICP. Si existe ICP tipo magnetotérmico, en caso de desequilibrio no se podrá llegar a usar toda la potencia, por que la fase mas cargada lo hará saltar. El IGA en instalaciones de 15 kW o menos suele tener un calibre mayor al que toca por potencia contratada, en ese caso te permitiría mas desequilibrio. El ICP de contador de telemedida limita por potencia activa total en vez de por corriente por fase, con este sistema podrías usar plena potencia independientemente del desequilibrio, incluso con una o dos fases sin usar.
Entiendo que en instalaciones trifásicas con ICP te permite una mejor utilización de la potencia...
