Bienvenida Ingealba:
En cuanto al tema de los dimmer, prefiero que te contesten otros compañeros que andarán bastante más puestos... Te contesto al resto:
Para 20 ordenadores el armario rack debe ser muy pequeñito... aún así, contempla dos regletas de alimentación, cada regleta alimentada por un diferencial superinmunizado de 2P 25 A 30 mA y un PIA de 16 A (la mayoría de los servidores traen doble alimentación, conecta cada regleta en vertical a cada lado del armario). A esa misma regleta conecta la alimentación del doble ventilador, si lo tiene... y pon el armario a tierra.
En cuanto a los ordenadores, si te quieres guardar bien las espaldas, considera un factor de desclasificación de 0,8 respecto a armónicos (cada intensidad que obtengas divídela por 0,8). Te recomiendo 5 circuitos monofásicos, cada circuito con 4 ordenadores, 1 PIA de 16 A y un diferencial superinmunizado de 25A 30 mA.
Suerte.
Suerte.
Seguimos aquí por si necesitas más ayuda.
