Ampacity calculation & protecciones El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos, este es mi primer mensaje.
Soy ingeniero eléctrico, y me dedico a cuestiones de oficina técnica en proyectos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red para USA.
Todavía no tengo el NEC (National Electric Code) 2014 muy asimilado Es bastante disperso y muy largo, 1000 hojas aprox. Tengo entendido que el calculo de cableado y protecciones difiere de las normas UNE o IEC, que son las que tengo más trilladas.
Escribo aquí por si alguien tiene mas nociones de ello y puede ofrecerme un resumen y/o ejemplos prácticos para calcular secciones de cableado y para parametrizar las protecciones (fusible, automaticos) segun las condiciones que sean necesarias. Me sería de gran ayuda
Jejje welcome in America ,jejej
Yo cuando viví allí le llamamos CODE ELECTRIC , tienes una serie de colores negro blanco rojo etc y los cables no son como en España , para empezar la secciones son AWG jejejejj pulgadas sistema americano
Los PIA se le llama Breaker y son unipolares y los diferenciales se conoce cono RELAY faild to earth, que te voy a contar ya lo conocerás y el hilo es rígido como los alemanes , he tenido la gran fortuna de estudiar allá y acá .
Sección sw Cable AWG un Ejemplo nº12 equivale a 4mm unipolar
si aumentas el numero disminuyes la sección y lo contrario entre mas ceros mayor sección
