Buenos días, estaba pensando en comprar un medidor de consumo eléctrico trifásico para mí vivienda y quería saber si podíais recomendarme alguno.
Hola, si dispones de contador multifunción telegestión, estos contadores llevan un menú en donde se indica el voltaje, la corriente, la potencia activa, la reactiva y el FP.
Es sencillo de utilizar y no requiere elementos adicionales.
Juan_Cuesta escribió:Hola, si dispones de contador multifunción telegestión, estos contadores llevan un menú en donde se indica el voltaje, la corriente, la potencia activa, la reactiva y el FP.
Si, lo tengo y he estado trasteando en su menú pero además quería un medidor tipo Efergy E2 , OWL-cm-160... Alguno que consideréis que es fiable y merece la pena.
Antes de adquirir un medidor debes decidir si sigues con trifásica o decides pasar a monofasica, ya que el aparato no es el mismo.
Gracias, en un principio de casi todos los modelos que he estado mirando el mismo modelo está en trifásica y en monofásica, y algunos trifásicos he visto que utilizando una sola pinza de las tres puede medir en monofásica. Era por si habíais oído alguno que mereciera la pena.
Creo que este es una buena opción aunque algo caro
http://shop.mirubee.com/index.php?id_product=35&controller=product&id_lang=3
