Buenas tardes, me surge una duda bastante básica de teoría de circuitos y creo que tengo la cabeza hoy para pocas cosas: tienes dos circuitos independientes con sus fuentes, mallas, impedancias, etc. en alterna, y unes estos dos circuitos con un ÚNICO conductor. Si los unes únicamente con un cable está claro que nunca va a circular intensidad, y, sin embargo, los dos extremos del hilo van a estar a diferente tensión, ¿cierto? Lo anterior pasaría también si se uniesen los circuitos a través de una bobina y un condensador, ¿es así? No habría ninguna conexión a tierra, por lo que para analizar ese circuito simplemente sustituiriamos estos elementos por un circuito abierto...
Gracias :-)
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Si no hay ninguna referencia (como ambas puestas a tierra) entre las fuentes sí, pienso igual.
surkaster escribió:Si no hay ninguna referencia (como ambas puestas a tierra) entre las fuentes sí, pienso igual.
Gracias por la confirmación Surkaster.
