Buenos días,
Tengo una duda respecto a un sistema trifásico, os explicare mi situación.
Mi sistema trifásico de 400V tiene 2 ramas, la primera un motor trifásico de 100kW, y la segunda rama, pasa por un transformador, y después del transformador, lo que hago es (mediante el neutro) alimento a distintos sistemas monofásicos a 230V.
La suma de todos los consumos monofásicos es bastante inferior al de motor (la suma de todos está por debajo de 10kW). Y los consumos están ms o menos divididos a partes iguales entre cada fase.
Una vez expuesto mi situación, me entra la duda de si este sistema está equilibrado o no, debido a que los consumos monofásicos son bastante menos y están mas o menos bien repartidos (aunque no del todo).
¿Está equilibrado el sistema o no?
El motor trifásico, está propiamente equilibrado, por lo que la parte correspondiente a esa rama, está correcta. La carga de circuitos monofásicos, es inferior al 10 %, por lo que no podrá desequilibrar el sistema en gran medida. Teniendo en cuenta, que has intentado equilibrar las cargas monofásicas, bajo mi punto de vista, el sistema está perfecto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
