Buenos días a todos.
He estado informándome y leyendo otros hilos acerca del asunto de este post pero hay un punto que no me queda claro, si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería.
Suponiendo una instalación con un esquema TT, el neutro retorna al CT y una vez en el CT, este neutro se conecta a tierra, ¿verdad?. Vale, si esto es así, en caso de que el sistema este desequilibrado, por este neutro retornaría una determinada corriente que se "vertería" a tierra por así decirlo ya que al centro de transformación solo le llegan tres líneas.
Estoy en lo cierto?
Muchas gracias de antemano.
Dea escribió:Suponiendo una instalación con un esquema TT, el neutro retorna al CT y una vez en el CT, este neutro se conecta a tierra, ¿verdad?.
Sí, retorna al secundario del transformador
Dea escribió:si esto es así, en caso de que el sistema este desequilibrado, por este neutro retornaría una determinada corriente que se "vertería" a tierra por así decirlo ya que al centro de transformación solo le llegan tres líneas.
No, la circulación en el neutro por desequilibro en la carga de las fases se anula con las intensidades de las fases, de forma que la suma (vectorial) de las tres fases más la del neutro sería 0.
