Hola.
Estoy intentando simular un apoyo existente de doble circuito con conductores LA110 tensión 20kV con el programa DMElect.
La simulación sería sencilla si el apoyo tuviera 3 crucetas y se colocara un conductor a cada extremo de esas 3 crucetas.
El problema es que tengo una cruceta en cúspide de 2 metros y una cruceta a 1,2mts por debajo de cogolla de 3,75 metros. En la cruceta superior tengo 2 conductores, y en la inferior tengo 4 conductores separados entre sí una distancia de 1,25m, y DMElect no tiene preconfigurada esta solución.
Os habéis encontrado con algo así?
