Para un proyecto de licencia de apertura, en un local de 37.20 m2, con un pequeño aseo de 3m2 que instalación electrica mínima hay que poner?
Y que potencia hay que contratar?
Muchas gracias y saludos
Si no sabes que uso tendrás en el local que menos que un circuito de alumbrado, tomas de corriente, emergencias...ese no debe ser un problema.
Potencia a contratar?....la que necesites hasta tu potencia base de diseño.
Potencia base de diseño de tu instalación 37,20 x 100 = 3720 w mínimo.
roverman escribió:Si no sabes que uso tendrás en el local que menos que un circuito de alumbrado, tomas de corriente, emergencias...ese no debe ser un problema.
ojo que sino supera el mínimo establecido por el REBT, deberías diseñar tu instalación para el mínimo del REBT (creo que es 3750W, por lo que tendrías que irte a este supuesto, teniendo en cuenta el último comentario del compañero).
Master lo primero que deberias indicar es que tipo de actividad se va a realizar y entonces identificar los equipos electricos a instalar .
Saludos :D
CRISPAl, por las dimensiones y demás creo que va a ser para un local comercial. Una instalación bastante simple.
Gracias y saludos
Pero aunque tenga esos metros, cambia bastante la cosa por ejemplo si tu local se considera de pública concurrencia a si se considera por ejemplo un local con riesgo de explosión o como si no se le aplica nada de eso.
Por poder, podría llevar hasta proyecto independiente de electricidad. :oops:
aitorbi escribió:ojo que sino supera el mínimo establecido por el REBT, deberías diseñar tu instalación para el mínimo del REBT (creo que es 3750W, por lo que tendrías que irte a este supuesto, teniendo en cuenta el último comentario del compañero).
Buen apunte aitorbi... ;)
