¿Alguien sabe donde se puede encontrar por internet una pagina donde se explique el metodo por unidad en calculos de cortocircuito? Necesito cosas basicas ya que si que se hacerlo pero no recuerdo del todo el metodo.
Yo lo estudie en su dia en Sistemas Electrico de potencia, consistia a grandes rasgos en fijar una tensión base y establecer la I, la S en función de dicha tensión, con esa forma se consigue que la tensión en el punto base sea 1, y los demás menores que 1.
Es un método bastante bueno para conocer la magnitud de los valores de los parametros electricos de un circuito eléctrico.
Respecto a bibliografia al respecto, yo lo estudie con apuntes del profesor, no conozco ninguno.
SAludos,
Has mirado la normativa:
UNE 60909 / IEC 60909 es la que hace referencia a cáculos de cortocircuito....???
