Hola de nuevo a todos!!!
Ahí va otra duda que tengo.De un cuadro de garaje salen cuatro circuitos de alumbrado,uno de emergencia,otro de fuerza garaje y otro fuerza general.Mi pregunta es la siguiente:¿cuántas canalizaciones tienen que haber?muchas gracias
Depende la canalizacion. Si las pones en bandeja con una sola es suficiente
Se admite bandeja ?
o debe ir en canal protectora ?
:roll:
Como dice la itc-bt-15 solo se permite canal con tapa, algunas bandejas con tapa cumplen también con la norma de las canales, por lo que se pueden utilizar.
Mírate las definiciones de bandeja y de canal protectora en la ITC BT 01
wenner escribió:Como dice la itc-bt-15 solo se permite canal con tapa, algunas bandejas con tapa cumplen también con la norma de las canales, por lo que se pueden utilizar.
Eso es para Derivaciones Individuales, habria que mirar la ITC BT 20 "sistemas de instalacion" y la ITC BT 21 para ver si la instalacion interior puede ir sobre bandeja.
Se me fue la cabeza, muy cierto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
