Hola y buenos días a todos.
Estoy proyectando la instalación eléctrica de un centro comercial y me ha surgido una duda con un tipo de alumbrado.
Hay unas zonas dentro del centro comercial que son exteriores y por tanto el alumbrado va por el suelo (entre el forjado y el pavimento), mi pregunta es la siguiente: ¿tengo que aplicar para este tipo de alumbrado las indicaciones de la ITC-BT09 de alumbrado exterior (red subterránea - sección mínima 6)?
Muchas gracias por vuestra ayuda.
