Ufff, creo que vas algo perdidillo, si no te molesta que te lo diga robin1.
Cuando agrupes las líneas con un diferencial de 40A debes asegurarte de que las líneas que colgarán de él tienen protecciones magnetotérmicas, cuya suma de intensidades no supere los 40A del diferencial para no quemarlo. Otra opción, que te recomiendo, es que para el grupo de líneas, además del diferencial de 40A, pongas un magnetotérmico "MT" de intensidad menor o igual a la del diferencial.
Por otro lado, tambiçen te aconsejo que pongas un magnetotérmico general "MG" que te proteja toda la instalación. La intensidad de este debería ser igual, o menor, a la de la ICP. La ICP, hablando a lo bruto, te indica que potencia que has contratado, por lo que el magnetotérmico general del que te he hablado no deberçia ser superior. Si "salta", que salte el general, no la ICP.
...............................-----DIFERENCIAL 40A-----MT<=40-----LINEAS AGRUPADAS
-----ICP------MG-----------DIFERENCIAL 40A-----MT<=40-----LINEAS AGRUPADAS
No sé si ves algo claro en este churro de esquema.
