Buenos días, en este maravilloso día de puente, en el que algunos y no pocos tendremos que tratar de solucionar nuestros problemas.
Tengo que diseñar la instalación electrica de una macro vivienda unifamiliar de 4 plantas que se rehabilita, la DI el promotor la instalación la quiere trifásica, por un lado es lógico ya que por dimension seguro que no es electrificación básica :cabezazo
¿Que potencia aconsejais contratar con DI trifasica para el buen funcionamiento de una vivienda con 6 dormitorios, dos salas, cocina 4 baños, sotano y con los aparatos de funcionamiento normal en una vivienda? (No aire aconcionado, ni calefaccion electrica)
La pregunta viene a que en función de la potencia contratada, tendré que tener en cuenta que cuando alcance 1/3 de potencia en una de las 3 fases el ICP le va a saltar.
A) Si contrata 10380W colocando un ICP de 15A, interpreto que solo podria tener un consumo por fase de 3460W es decir 15A monofásicos.
(Entiendo que esta solución seria medio chapuza, ya que si enciende la vitroceramica o el horno a poco más que encienda se acabo ese maravilloso invento que es la electricidad) ¿O le dejarían seguir consumiendo aunque se pasara de esos 3460W en una fase en un momento puntual?
B) Si contrata 20A, podria tener un consumo máximo por fase de 4600W.
C) Si contrata 25A podria tener un consumo máximo por fase de 5750W, que multiplicado x3 son 17250W.
De esto me surgue otra pregunta. Seria correcto que la cocina llevara un magnetotermico de 25A con linea de 6mm2 tal y como indica el reglamento y luego en la DI el cliente colocara un ICP de 15A. ¿El IGA y el fusible tendria que ser mínimo de 25A? (Ya que no podrian colocarse de un calibre inferior)
¿Que aparellaje he de prever para la DI, ¿de 40A? por si quisiera ampliar la potencia a contratar, cosa poco probable ya que es una vivienda?.
Perdonar si me extendido mucho, o he hecho demasidas preguntas.
Nadie va a darme su opinion??? :botando :botando :botando
