Hola, he leído algo en otro post pero no me ha quedado claro, haber si podeís ayudarme.
Por lo que he visto la línea que alimenta el cuadro del ascensor y las de teleco, no se consideran Derivaciones Individuales y por lo tanto no se pueden llevar por el mismo patinillo que las DI de las viviendas, ¿es correcto? ¿Se podría partir este patinillo de alguna manera?
¿La líneadel ascensor puede ir por el hueco del ascensor?
¿La del RITI debe ir por el patinillo de teleco?
Por otro lado, ¿es posible sacar DESDE EL CONTADOR de servicios comunes varias líneas,cada una a su respectivo cuadro? O por el contrario, tiene que salir solamente LA DEL CUADRO de servicios comunes y a partir de éste, alimentar cada cuadro. En este último caso la línea que va al cuadro de servicios comunes debería de ser trifásica (por el ascensor)?!!!??
Perdón por el rollo pero es que son muchas dudas y poco tiempo... una vez más gracias por adelantado y Feliz año nuevo a todos!
