En la ITC-24 creo que no está muy bien explicado. Alguien lo entiende bien?
Creo que en la práctica la RA no se calcula como dice dice el reglamento:
En presencia de un primer defecto de aislamiento a masa o a tierra, la corriente de fuga Id es muy pequeña pues se cerrará a través del conductor de tierra y a través de la perforación de la capacidad de aislamiento del cable.
Debe de satisfacerse la siguiente condición: RA x Id ≤ UL
Donde:
RA es la suma de las resistencias de toma de tierra y de los conductores de protección de las masas.
Id es la corriente de defecto en caso de un primer defecto franco de baja impedancia entre un conductor de fase y una masa. Tiene en cuenta las corrientes de fuga y la impedancia global de puesta a tierra de la instalación eléctrica.
UL es la tensión de contacto límite convencional, que consideraremos de 24 V, por estar los receptores a la intemperie
