Tengo una duda con respecto a la sección del conductor de protección en una instalación industrial y regimen TT
-Tengo un trafo de 2500kVA con secundario a 400V, de donde salen 10 cables por fase de 240 hasta el CDGBT.
-La tierra de la nave se ha hecho con cable de 50mm² enterrado y con soldadura aluminotermica a los pilares, llevando un rabo de cable hasta la caja de seccionamiento de la instalacion.
Mi duda es la siguiente:
- Seccion del conductor de proteccion que sale desde la caja de seccionamiento hasta el CDGBT. ¿Mitad que la sección de fases que llegan al CDGBT desde el Trafo?
- Que seccion de cable de tierra habría que tender por las bandejas de la nave? ¿habría que salir desde la caja de seccionamiento?
¿Puedes poner un esquema para ver los elementos que citas?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
