Estoy realizando un proyecto de reforma de la instalacion electrica de de unas piscinas publicas al aire libre, que se encuentran anexas a un parque publico, y me ha surgido un interrogante.
El uso previsto en principio es diurno, y disponen de dos edificios representativos, una cafeteria y unos vestuarios.
Se dispone de alumbrado exterior, por lo que tendrá lineas trifásicas enterradas de 6mm2, con automaticos y diferenciales trifasicos, e interruptores monopolares para poder regular el funcionamiento de las 3 fases.
Entiendo que los edificios, poseerán alumbrado de emergencia hasta la salida de cada uno, pero que ocurre con los los recorridos de evacuación hasta el exterior???, deberían tener alumbrado de emergencia??, en este caso en que condiciones??.
Espero que alguno sea capaz de aclararme esta duda.
Gracias de antemano
Hola
Se considera el exterior cuando sales del edificio no hace falta salir del parque. Eso si se dimensiona el espacio exterior seguro e funcion de la ocupacion del edificio.
un saludo
