Hola a tod@s,
¿ Sabeis si existe algún reglamento o disposición específica para el diseño de las instalaciones eléctricas para un edificio carcelario en Andalucía ?
pues como no sea para "la silla de las cosquillas" :twisted: creo que no, en principio no debería haber nada más aparte de lo habitual y de las dotaciones que se requieran especificas para el funcionamiento del centro penitenciario.
Hola
Te puedo decir que las condiciones las tienen muy claras en el Ministerio del Interior.
Te o dogo porque he hecho varios cuarteles y te lo dicen todo ellos.
un saludo
Cierto, pero no deja de ser lo mismo que ocurre con cualquier cliente, es decir, que dentro de la reglamentación existente, quiere tener las cosas de una forma o de otra.
Es como si en un determinado sitio, no necesitaras tener suministro de reserva, pero tu cliente quiere poner un grupo electrógeno (algún caso conozco).
Al final dentro de la reglamentación vigente, lógicamente tienes que tener en cuenta los deseos de la propiedad.
totalmente de acuerdo con el oriundo de pedro muñoz
Aunque posiblemente ya lo habrás resuelto, te lo confirmo:
Debes de realizar el proyecto teniendo en cuenta toda la normativa usual que le pueda afectar, una vez que lo has hecho, el proyecto lo revisa una "Comisión de Seguridad" del propio centro, indicándote lo que puedes y no puedes poner y de qué forma en determinadas zonas .
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
