Hola!
Hay alguna norma que te indique en instalaciones de alumbrado cada cuando hay que poner una arqueta de registro? En derivaciones y empalmes si, pero en tiradas rectas, pj una calle de 400 metros recta, cada cuando metes una arqueta de registro? cada 50 metros?
Un saludo!
hay que poner una pica de tierra cada cinco farolas y en la primera y la última, por tanto pon arquetas cuando debas poner pica de tierra
puebla escribió:hay que poner una pica de tierra cada cinco farolas y en la primera y la última, por tanto pon arquetas cuando debas poner pica de tierra
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=6905
pues eso
Una por cada farola, para hacer la derivación a cada farola.
Edison escribió:Una por cada farola, para hacer la derivación a cada farola.
Efectivamente.
Ya no sólo la arqueta hace de registro de la puesta a tierra, sino que las derivaciones se hacen bajo arqueta. En el interior del báculo ya estan las protecciones.
