Una pregunta básica, ya lo se, pero no lo tengo claro.
El CTIN de 250 KVA tiene 4 salidas del cuadro de BT. Eso significa que sólo puedo sacar 4 líneas para red subterránea de BT y conectarlas a 4 CGP's???
He visto que en los convencionales puedes poner en el local 2 cuadros de baja y con ello tener 8 salidas (4 cada uno). Los CTIN en su caso, estarían muy limitados.
Segunda duda, una línea de baja puede conectarse a 2 CGP's si requiere los requisitos de potencia máxima, caida de tensión y cortocircuito?? Es que de normal, siempre he visto que una línea va a una CGP.
Gracias compis :comunidad
primero... efectivamente los CTIn normales solo tienen 4 salidas osea 4 LSBT conectables...
En CT's convencionales podemos incluso colocar un cuadro AM y ampliar a 4 salidas más llegando hasta 8.
segundo.... una LSBT se puede conectar a tantas CGP's como admitan los cálculos que tu indicas.... ten en cuenta que muchas veces la compañía quire el bucle cerrado (como en media) y entonces una LSBT puede alimentar a 12 CGP's...
uno de los proyecto que hice hace un par de años tenía 12 LSBT y cada una de ellas alimentaba a una media de 7 CGP's.
:comunidad
Gracias MAZINGUER, me has aclarado perfectamente las dudas como siempre.
Saludos :comunidad
Hola lo de LSBT significa linea de salida de baja tensión??? Y otra cosa a que te refieres cuando hablas de que la compañia quiere el bucle cerrado??? A que quiere una configuración en anillo? Que por ejemplo estes alimentando las CGP's de una manzana de edificios y la línea rodee toda la manzana hasta volver a entrar al CT??? Gracias.
osca escribió:Hola lo de LSBT significa linea de salida de baja tensión??? Y otra cosa a que te refieres cuando hablas de que la compañia quiere el bucle cerrado??? A que quiere una configuración en anillo? Que por ejemplo estes alimentando las CGP's de una manzana de edificios y la línea rodee toda la manzana hasta volver a entrar al CT??? Gracias.
LSBT: LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN...
bucle cerrado= anillo
si.
osca escribió:Y otra cosa a que te refieres cuando hablas de que la compañia quiere el bucle cerrado??? A que quiere una configuración en anillo? Que por ejemplo estes alimentando las CGP's de una manzana de edificios y la línea rodee toda la manzana hasta volver a entrar al CT??? Gracias.
Por ejemplo, linea 1 alimenta a CGPs 1.1, 1.2 y 1.3
linea 2 alimenta a CGPs 2.1, 2.2 y 2.3
Además tender un cable entre CGP 1.3 y 2.3, sin conectar, (o conectandolo solo en un extremo) de modo que si hay un fallo en la linea 1, se desconecta en el CT y se conecta el puente entre 1.3 y 2.3, de modo q todo estaria alimentado "temporalmente" desde la linea 2.
