Buenas:
Para un taller de vehiculos, que tubos y canales se pueden emplear.
Se supone clase I, y zonas I y II.
Segun 9.2 "tubo metalico rigido o flexible segun norma 50086-1", esa o me esta volviendo loco, simpre ha de ser metalico, o puede ser no metalico segun norma 50086-1? Porque en la 50086-1 hay tubos de PVC.
Respecto a las canales, se pueden utilizar, porque en 9.2 no dice que los cables 450/750V puedan ir con canal, pero en 9.3 si da unas caracteristicas de las canales protectoras. Cuando dice fuerte en la canal protectora, se supone que ha de ser superior a 6J, conoceis alguna canal con estas caracteristicas.
Espero que alguin lo tenga mas claro que yo.
