Hola me gustaría saber si realmente se instalan tubos de reserva en el interior de las viviendas, dejando a un lado la LGA y DI, que en este caso si lo veo bastante conveniente.
Mi opinion es que depende del grado de electrificación y el tipo de viviendas, si por ejemplo tienes viviendas de GE basico, veo conveniente instalar un tubo para una posible secadora por ejemplo, pero en el caso de GE elevado no se que más se puede instalar d elo que viene en el REBT.
Yo he estado este verano trabajando como electricista y no dejábamos ningún tubo de reserva (te hablo de viviendas con GE Básico). No sé como se hará por ahí. Te hablo desde Salamanca.
Saludos a todos.
Por norma general, no. Pero si el cliente te lo comenta, sí.
Hola.
Yo siempre he intentado dejar "fácil", el trabajo al que venga detrás. Se que puede que le hagas la cama a otro, pero si ese otro eres tú?.
En fin, no cuesta nada, en obra, dejarse un tubo vacio que de la vuelta a la vivienda, o un previsión para un aire acondicionado, secadora, o lo que sea.
Lo malo es que al final nadie te lo agradece, pero yo me quedo tranquilo, pensando en que si tengo que volver a esa vivienda a poner unas halógenas, tengo un tubo vacio para mi solito. :yep
Como os dije en viviendas no, en naves industriales sí, y no solo uno, sino dos y tres.
Saludos a todos.
