Hola a todos. Tengo una duda en la prevision de cargas de una nave.
La potencia instalada son 165,5kW. La potencia simultanea son 95kW.
¿es posible poner una línea de enlace de 70 mm para la cual tendriamos una potencia máxima en la instalacion de 126kW, que es menor que la instalada?
La potencia máxima admisible dependerá del calibre de la protección de la línea, no de la sección de ésta (aunque en cierto modo, la sección influye). No sé cuál será la intensidad máxima admisible para esos 70mm2 (depende de varios factores), pero, en principio, como poder la potencia máxima admisible puede ser menor que la instalada.
Muchas gracias Antonio
