Sección conductor neutro y protección (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas,
tengo una duda al respecto.
En las instalaciones interiores, para las líneas trifásica el conductor de neutro que sección debería tener? y el de protección?
Y para las líneas monofásicas, el conductor de neutro debe de ser el mismo que el de fase verdad?? pero y el de protección??
Y en el caso de una derivación individual trifásica??
¿Has oído hablar de un libro llamado Reglamento electrotécnico de Baja tensión? Ahí esta todo lo que preguntas...
RBT= la biblia de todos los electricos
alabado sea el reglamento :amo :amo :amo :amo
Alabado :amo
Si que lo conozco de sobras, pero no me lo deja claro, de ahí que lo pregunte, si alguien fuera tan amable de decirmelo o decirme exactamente donde.
En la ITC-BT-08 lo tienes
Electric Man escribió:En la ITC-BT-08 lo tienes
Perdona por la respuesta, pero no sé que tiene que ver esta instrucción con la pregunta inicial, la itc-bt-18 para conductor de protección, y quizás itc-bt-19 para instalación interior, 07 red subterránea, 14 para LGA, etc. para la sección del conductor neutro pero la itc-bt-08 no lo veo, a menos que te refieras a esquema TN para redes de distribución.
Perdon, he puesto 0 en vez de 1.
Mil discupas.
:brindis
ok, disculpa tú por la primera respuesta.
no hay nada que disculpar.
Todo el mundo se confunde.
raulcles escribió:Si que lo conozco de sobras
Además de conocerlo, hay que abrirlo y leerlo.
itc-15
itc-18
itc-19 (2.3)
