Hola! En una vivienda unifamiliar aislada, el alumbrado del exterior (por ejemplo las terrazas) lo colocais en el C1? ¿O lo colocais en un circuito a parte? Si lo colocais en un circuito a parte que cable usais de 750V o de 1000V?
Cuanto más azucar más dulce.
Me refiero a que si quieres poner un circuito extra, mejor. Aunque no estás oblicado, siempre que no superes los 30 puntos de luz.
En lo del cable si es enterrado no te libras de los 1000V.
Chao
No, me refiero a lo clasicos apliques de pared para exteriores...
Aunque no estea obligado, es recomedable colocarlos en una linea independiente?
Un saludo y gracias porla ayuda
Si es que se trata de alumbrado para jardines y similares, siempre lo pongo en circuito independiente y al ser de exteriores, con aislamiento 1000V.
lijsterlaan escribió:Si es que se trata de alumbrado para jardines y similares, siempre lo pongo en circuito independiente y al ser de exteriores, con aislamiento 1000V.
:yep :yep :yep
Además, si le pones un reloj temporizador te despreocupas de encender y apagar y te preocupas por la factura...jejeje
Y se me olvidaba.
ID exclusivo para este circuito.
tienes razón con lo del diferencial, además de 30mA puesto que se trata de alumbrado, no?
Eso de parques y jardines ya me lo imaginaba, pero en el caso de apliques en las paredes exteriores o en terrazas... ¿Recomendais ponerlos en una linea independiente o no?
No, ya que van empotrados.
