Cada cuantos metros hay que poner a tierra una bandeja o un tubo. En la ITC-BT-29 dice que si el tubo es flexible cada 10 metros pero si no es el caso?
Cada tramo, para asegurar la conexión.
Si son piezas de 2 m, pues cada 2 m.
En definitiva hay que asegurar la continidad. Gracias a los dos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
